Текущее время: 12 ноя 2026, 22:29
 Заголовок сообщения: Расчет светодиодного резистора
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 13:02
Светодиод должен иметь резистор последовательно соединенный в его цепи, для ограничения тока, проходящего через светодиод, иначе он сгорит практически мгновенно...
Резистор R определяется по формуле :
R = (V S - V L) / I
V S = напряжение питания
V L= прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правило от 2 до 4вольт)
I = ток светодиода (например 20мA), это должно быть меньше максимально допустимого для Вашего диода
Если размер сопротивления не получается подобрать точно, тогда возьмите резистор большего номинала. На самом деле вы вряд-ли заметите разницу… совсем яркость свечения уменьшится совсем незначительно.
Например: Если напряжение питания V S = 9 В, и есть красный светодиод (V = 2V), требующие I = 20мA = 0.020A,
R = (- 9 В) / 0.02A = 350 Ом. При этом можно выбрать 390 Ом (ближайшее стандартное значение, которые больше).
При подключении в цепь обычного авто (Напряжение питания 12 вольт), идет резистор мощностью 0,125 ватт. Для подключения к цепи с более высоким напряжением мощность резистора рассчитывается по формуле :
Р(ватт) = V S * (V S / R) -
где
Р = искомая мощность резистора
R = сопротивление резистора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
